Zacinajaca się szyba w drzwiach kierowcy
  • T/J
    • 87
    Relingi, kiedys na poczatku byly opisywane. Jak zdejmie sie podsufitke, to tam widac, w ktrych miejscach ma sie to przykrecic i przebic(przewiercic) Ta listwa chyba moze zostac.
  • Arti23
    • 892
    Mam problem z elektryczną szybą w drzwiach kierowcy.
    Jak ją otworzę to podczas zamykania w około 2/3 wysokości coś delikatnie puka i nieraz szyba zjeżdża spowrotem w dół. Poza tym jak ja otworzę to strasznie brzęczy podczas zamykania i jazdy podziurach (jak w starym polonezie).
    Moze ktoś zna lekarstwo na uleczenie mojej szyby. Bywa to denerwujace i wkurzajace jak trzeba po 2 - 3 razy zamykać szybę a ona sie ciągle otwiera.
    Prosze o pomoc.
    Pozdr All
    Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (172/395) by R-Motors-klik
    • Jackal
      • 758
      sprawdz plastiki, ktore mocuja szybe do prowadnicy... prawdopodobnie sa popekane
      bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
      Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
      Perfect service by DobryGrzesWawa
      • bobasek
        • 326
        Zamieszczone przez Jackal
        96% że to je to.
        miałem tak w mkIV (problem wystąpił przy przebiegu 270kkm):
        - w prawych drzwiach powodem były popękane uchwyty szyby
        - w lewych wytarte rolki prowadzące linkę
        problem rozwiązałem kupując na giełdzie w Poznaniu "komplet naprawczy podnośnika szyby" za 100pln.
        poza "drugim obiegiem" poszczególne elementy podnośnika szyby są niedostępne, w ASO tylko kompletny - ceny nie podaję bo forum czytają zapewne osoby o słabym sercu
        5,5l/100
        • Jackal
          • 758
          ostatnio kupowalem jeden mechanizm do podnoszenia szyb bez silniczka, teraz juz musze drugi... koszt takiej zabawy to 240 pln w ASO wiec nie jest najgorzej.
          • bobasek
            • 326
            rzeczywiście nie tak znowu źle, ale zawsze to kilkadziesiąt litrów paliwa
            komplet newralgicznych "plastików" z giełdy był na obie strony więc po 5 dych na drzwi
            a w ASO vw chcieli 650pln za jeden podnośnik (w 2003 roku)
            5,5l/100
              Ale plastiki nowe mozna na Allegro kupic za 99zl tylko nie wiem jak z jakoscia tego :|
              • Jackal
                • 758
                nie do wszystkich octavii, do tych z przed faceliftu trzeba kupic cale podnosniki bez silniczka, bo jest troszke inna konstrukcja plastikow i te komplety naprawcze nie pasuja do nich.
                  Udac sie na szrot i kupic z nowej - taka wersja przejdzie :?: Ryzyko takie samo jak kupno nowego w ASO bo ciagle sa te same lipne plastiki.
                  • xekon
                    • 742
                    U mnie też trzeszczało podczas jazdy po dziurach i szyba czasami nie chciała się podnieść tylko schodziła w dół. Okazało się, że cała prowadnica od strony klamki odkręciła sie z górnej śruby. Może to jest u Ciebie przyczyną
                    • EŁ
                      • 1168
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                      u m,nie było identycznie...szyba sie przycinąław 2/3, wracąła, brzeczała i wogule........uszkodził sie ten plastik trzymajacy szybę do szyny.....problem rozwiązałem kupując za 5 gr tyrtyrkie( które jak wiadomo wszem i wobec są pdstawą profi tuningu w naszym karaju :szeroki_usmiech) ...która nastepnie przymocowałem tenże plastik do uchwytu w szynie......zrobiłem juz prawie 10 tys na tym patencie i cały czas działa a szyba zamyka sie jak nowa. :lol:
                      • MZD
                        • 242
                        Zamieszczone przez
                        Co to jest "tyrtyrka" ?
                        Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
                        • EŁ
                          • 1168
                          tyrtyrka..albo trytytka.... :szeroki_usmiech ..taka cienka zaciskowa opaska plastikowa
                          • MZD
                            • 242
                            Oki - dzięki :szeroki_usmiech
                            • Arti23
                              • 892
                              Dzieki wszystkim za pomoc. Jutro zaczynam reanimację podnosnika szyby.
                              Pozdr
                              • MoFoSN
                                • 47
                                Cały zestaw naprawczy to koszt podobny do całego mechanizmu szyby. Mam podobny problem, urwał się plastik w drzwiach kierowcy. Zastanawiam się czy kupując całą prowadnicę nie bedziesz korzystniej niż zestaw naprawczy tylko niewiem czy te plastiki też tam są. Ktoś wie?
                                • caveman_
                                  • 196
                                  Jesłi chodzi o same plastiki mocujące szybe przeczytajcie sobie tego posta czasem cena w ASO może zaskoczyć pozytywnie.
                                  www.mikrowag.pl
                                  • MoFoSN
                                    • 47
                                    Tak tylko w tamtym temacie jest mowa o ślizgach do tylnich drzwi. Ja potrzebuje do przednich, a takowych nie posiadają...Najtańszym ratunkiem to najprawdopodobniej zestaw naprawczy który kosztuje kilkadziesiąt złotych
                                    • orzel720
                                      • 2267
                                      Miałem podobnie - w ASO (ostatni dzień GW) powiedzieli że drżenie wynikało z luźnych śrub mocujących silniczek w drzwiach
                                      Po jakimś czasie (i po gwarancji) czasem mam tak samo w sensie samego drżenia
